Asynchronous state machine with active negative edge
-2
I am writing a testbench for an asynchronous state machine in Verilog with active falling flank.
My code is currently compiling but all the outputs are getting 0 values when they shouldn’t.
Any help?
Code:
`timescale 1ns/1ns
module testUcontrol;
wire testproblema2;
// Definición de data_types
// Entradas
reg Clk, Reset;
reg NA, TV, IT, TT;
// Salidas
wire VE, VA, VS, ML;
wire C, FIN, T0, T1;
//Vectores de prubeas
reg [3:0] testVectors [10:0]; // formato: NA:TV:IT:TT
integer vectorNum;
// Test Module
Ucontrol dut (
    .Clk(Clk), .Reset(Reset),
    .NA(NA), .TV(TV), .IT(IT), .TT(TT),
    .VE(VE), .VA(VA), .VS(VS), .ML(ML),
    .C(C), .FIN(FIN), .T0(T0), .T1(T1));
// Stimulus
initial
        // Crear archivo .vcd para gtkwve
        $dumpfile("problema2.vcd");
        $dumpvars(0, testproblema2);
        // Generación de las secuencias de entradas
        testVectors[0]  = 4'b0000; // NA=0 ,TV=0 ,IT=0 ,TT=0 (Se queda en el estado a)
        testVectors[1]  = 4'b0010; // NA=0 ,TV=0 ,IT=1 ,TT=0 (Pasa al estado b)
        testVectors[2]  = 4'b1000; // NA=1 ,TV=0 ,IT=0 ,TT=0 (Pasa al estado c)
        testVectors[3]  = 4'b0001; // NA=0 ,TV=0 ,IT=0 ,TT=1 (Pasa al estado d)
        testVectors[4]  = 4'b0100; // NA=0 ,TV=1 ,IT=0 ,TT=0 (Pasa al estado e)
        testVectors[5]  = 4'b1000; // NA=1 ,TV=0 ,IT=0 ,TT=0 (Pasa al estado f)
        testVectors[6]  = 4'b0001; // NA=0 ,TV=0 ,IT=0 ,TT=1 (Pasa al estado g)
        testVectors[7]  = 4'b0100; // NA=0 ,TV=1 ,IT=0 ,TT=0 (Pasa al estado h)
        testVectors[8]  = 4'b0001; // NA=0 ,TV=1 ,IT=0 ,TT=1 (Pasa al estado i)
        testVectors[9]  = 4'b0000; // NA=0 ,TV=0 ,IT=0 ,TT=0 (Se queda en el estado i)
        testVectors[10] = 4'b0010; // NA=0 ,TV=0 ,IT=1 ,TT=0 (Pasa al estado a)
        // Inicia punteros de vectores de prueba
        vectorNum = 0;
        Reset = 1;
        #3 Reset = 0;
// Generación cíclica del Clk
always
    Clk = 1; #5; Clk = 0; #5;
// Aplicación de los vectores de prueba en flanco creciente (lectura)
always @(posedge Clk)
    #1; {NA, TV, IT, TT} = testVectors[vectorNum]; // Retardo de #1 para que se carguen las salidas
    $display("Las entradas son NA=%b, TV=%b, IT=%b, TT=%b", NA, TV, IT, TT);
// Cambio de estado (flanco activo) y cálculo de salidas de Moore
always @(negedge Clk)
#1  if (!Reset)
        $display("La salidas activas son:");
        $display("VE  = %b", VE);
        $display("VA  = %b", VA);
        $display("VS  = %b", VS);
        $display("ML  = %b", ML);
        $display("C   = %b",  C);
        $display("FIN = %b",FIN);
        $display("T0  = %b", T0);
        $display("T1  = %b", T1);
        vectorNum = vectorNum + 1;
            if(vectorNum ==11)
                $finish;
testprogram:
module Ucontrol(    input Clk, Reset,
                input NA, TV, IT, TT,
                output VE, VA, VS, ML,
                output C, FIN, T0, T1);
reg [1:0] EstPres, ProxEst;
// Asignacion de estados
parameter a = 4'b0000; // Tanque vacio
parameter b = 4'b0001; // Llenando el tanque
parameter c = 4'b0010; // Tanque lleno
parameter d = 4'b0011; // Evacuando liquido por primera vez
parameter e = 4'b0100; // Llenando el tanque con agua
parameter f = 4'b0101; // Lavando el tanque
parameter g = 4'b0110; // Evacuando el agua por segunda vez
parameter h = 4'b0111; // Centrifugado del tanque
parameter i = 4'b1000; // Proceso terminado
// Memoria de estados
always @(posedge Clk, negedge Reset)
    if (!Reset) EstPres <= a;
    else EstPres <= ProxEst;
// Logica de calculo de proximo estado
always @(*)
    case (EstPres)
    a:  if (IT) ProxEst = b;
        else    ProxEst = a;
    b:  if (NA) ProxEst = c;
        else    ProxEst = b;
    c:  if (TT) ProxEst = d;
        else    ProxEst = c;
    d:  if (TV) ProxEst = e;
        else    ProxEst = d;
    e:  if (NA) ProxEst = f;
        else    ProxEst = e;
    f:  if (TT) ProxEst = g;
        else    ProxEst = f;
    g:  if (TV) ProxEst = h;
        else    ProxEst = g;
    h:  if (TT) ProxEst = i;
        else    ProxEst = h;
    i:  if (IT) ProxEst = a;
        else    ProxEst = i;
    endcase
// Logica de calculo de salidas
assign VE  = (EstPres == b);
assign VA  = (EstPres == e);
assign VS  = (EstPres == d) | (EstPres == g);
assign ML  = (EstPres == f);
assign C   = (EstPres == c);
assign FIN = (EstPres == i) & ~Clk;
assign T0  = (EstPres == c) | (EstPres == h);
assign T1  = (EstPres == f) | (EstPres == h);
In reply to jake0041:
Looking at you code, you are declaring your state variables as 2 bits, but you need 4 bits:
reg [1:0] EstPres, ProxEst; // 2 bits
// **** YET you are using it as 4 bits!!!!
case (EstPres)
            else    ProxEst = a;
  3. Papers:
